Auteur Topic: Wesley N16  (gelezen 81511 keer)
Offline NasT89
  • Get the right things done
Re: Wesley N16
« Reactie #45 Gepost op: 20:56:12, maandag 25 januari 2016 »
Hoe en waar kan ik dat verstellen? Of is dat niet handig om zelf te doen?
Thnx voor je reactie
Offline billy the kidd
Re: Wesley N16
« Reactie #46 Gepost op: 13:10:35, dinsdag 26 januari 2016 »
Die nokkenass verstelt zich zelf soort vtec is het schokje doe voelt is dat die sneller optrekt kijk maar eens naar je toerenteller
Offline NasT89
Re: Wesley N16
« Reactie #47 Gepost op: 13:35:46, dinsdag 26 januari 2016 »
Ze worden wel als misfire geregistreerd in de ECU. Dus dat is wel vreemd dan, mocht dat het zijn wat jij aangeeft?
Re: Wesley N16
« Reactie #48 Gepost op: 15:28:49, dinsdag 26 januari 2016 »
Lijkt me niet aan elkaar gerelateerd. Je ontsteking staat wel goed?
Offline NasT89
Re: Wesley N16
« Reactie #49 Gepost op: 16:12:22, dinsdag 26 januari 2016 »
Ik heb geen idee of de ontsteking goed staat, Ik krijg wel een foutmelding mbt iets met voltage. Ik zal vanavond wel even kijken welke fouten er exact naar voren komen. Misschien dat jullie daar iets aan hebben. Maar het is in elk geval, maakt niet uit in welke versnelling, bij 4000 toeren ( exact ) dat hij een kleine stotter geeft (heel even inhoud).
Offline NasT89
Re: Wesley N16
« Reactie #50 Gepost op: 10:30:20, woensdag 27 januari 2016 »
Hmm.. Ik krijg nou geen error meldingen meer door :frusty:
Maar de misfire count blijft wel tellen, maar krijg geen error code door.
Re: Wesley N16
« Reactie #51 Gepost op: 14:11:10, woensdag 27 januari 2016 »
Bougies? Bougiekabels? Ontstekings waarde juist?
Offline NasT89
Re: Wesley N16
« Reactie #52 Gepost op: 14:42:04, woensdag 27 januari 2016 »
Bougies zijn al vervangen voor nieuwe, kabels niet.. Waar zie ik de ontstekings waarde?
Re: Wesley N16
« Reactie #53 Gepost op: 22:57:03, woensdag 27 januari 2016 »
Kun je laten uitlezen met een timing-gun. :smile:
Ontstekingstij dstip.
Offline NasT89
Re: Wesley N16
« Reactie #54 Gepost op: 09:33:59, donderdag 28 januari 2016 »
Ja, misschien inderdaad is laten doen, wist niet eens hoe dat in elkaar stak, maar na een beetje google:)
Bedankt voor de reactie!
