Auteur Topic: Phormula Knock Analyser (KS-3 KS-4 en de KAP)  (gelezen 23373 keer)
Kerbstone
« Gepost op: 00:12:57, donderdag 23 oktober 2008 »
The Monitoring Solution uses the KS-3 Knock Detector as a permanent fixture within a high performance vehicle. The KS-3 will constantly monitor the engine for signs of knock.
http://www.phormula.co.uk/KnockDetection-KS-3.aspx
Voor de juiste werking zijn er enkele video's gemaakt
http://www.phormula.co.uk/Video.aspx
De prijzen zijn als volgt:
KS-3                                  248,00 euro per stuk
KS-4                                  349,00 euro per stuk
K.A.P (Knock Analyser Pro)  240,00 euro per stuk
De verzendkosten naar je huis bedragen 7.95 (Verzekerd)
Re: Phormula Knock Analyser (KS-3 KS-4 en de KAP)
« Reactie #1 Gepost op: 22:45:24, donderdag 23 oktober 2008 »
wat kun je hiermee doen als ik vragen mag?
« Reactie #2 Gepost op: 20:04:08, vrijdag 24 oktober 2008 »
Detonatie detectie. Oftewel PINGELEN het meest dodelijke voor een verbrandingsmo tor.
« Reactie #3 Gepost op: 00:02:39, zondag 26 oktober 2008 »
dan gaat je motormanegment lapje toch branden?
waarom zit er anders een knocking sensor op?
« Reactie #4 Gepost op: 00:15:13, zondag 26 oktober 2008 »
Nee je lampje gaat niet branden. Een apparaat als bovenstaand is volledig toegespitst op knockdetectie. Want je ECU kan wel knock meten en maximaal 2 graden ontsteking verlaten maar als hij dan nog steeds knockt loopt de motor in de soep zonder dat jij het weet.
Kerbstone
« Reactie #5 Gepost op: 18:46:02, zondag 26 oktober 2008 »
Sorry voor mijn late reaktie !
Freek bedankt voor de kundige uitleg  ;)
« Reactie #6 Gepost op: 20:15:02, zondag 26 oktober 2008 »
En helaas spreekt hij ook nog uit ervaring
Offline divalo
  • DiVaLo Tuning
  • Nissan Profesional
« Reactie #7 Gepost op: 08:02:10, maandag 27 oktober 2008 »
Freek had het bijna bij het juiste eind, als er pingelen wordt geregistreerd zal het motormanagemen t eerst het mengsel verrijken en indien dan nog nodig zal hij in twee stappen van 2 graden de ontsteking verlaten, dit is overigens alleen zo bij P10/N14 modellen. De modellen er na zijn veel meer geavanceerd en kunnen per graad terug regelen en hebben geen limiet, dit in verband met de brandstof kwaliteit die in Europa kan varieren.
Andersom werkt het ook, tank je 98 oktaan (wat steeds minder verkrijgbaar is) zal het motormanagemen t de ontsteking ook tegen de pingelgrens kunnen vervroegen waarbij vermogen en koppel kan toenemen, dus hoef je je ontsteking niet meer op 17 graden te zetten want dat doet hij zelf.
« Reactie #8 Gepost op: 12:04:27, maandag 27 oktober 2008 »
antwoorden verplaast naar juiste topic
« Reactie #9 Gepost op: 16:01:06, maandag 27 oktober 2008 »
wil dus zeggen dat je een p11 niet meer hoeft te vervroegen?
Offline divalo
  • DiVaLo Tuning
« Reactie #10 Gepost op: 18:28:16, maandag 27 oktober 2008 »
Je kan het wel doen, maar in principe doet hij het zelf je maakt alleen de veiligheidsmar ge wat kleiner
